2cv az avec carburateur 26cbi
2cv az avec carburateur 26cbi Empty 2cv az avec carburateur 26cbi
Message  noseur Lun 19 Avr - 19:03
bonjour a tous,
cela fait un moment que je ne suis pas venu sur le site et j'en suis vraiment désolé.
-Impossible de démarrer ma 2cv,
pompe a essence neuve , carburateur nettoyé avec gicleurs changés, bougies neuve avec ses câbles, allumage électronique. Batterie rechargée.
Le démarreur tourne, mais rien juste quelque fois quand on arrête la tirette de démarreur elle pète une fois.
J'ai réussi a la démarrer en mettent de l'essence dans les bougies , puis elle tournait bien au ralenti , un coup d'accélérateur et elle a calé puis a chaud elle ne veut plus rien savoir.
J'attends une nouvelle batterie et une bobine sèche en 6volt.
Quand pensez vous? connaissez vous quelqu'un du coté de Méru pour le réglage du carbu?
-deuxième question quelque c'est comment enlever la tige de ralentie sur un carbu solex 26 cbi car sur un de mes carbu il le remonte pas tout seul? le ressort doit être hs. La bague en laiton impossible a enlever
2cv az avec carburateur 26cbi Solex_10
(je vous joint une photo)
Je prend toute idée et je vous tiens au courant avec ma bobine et batterie neuve.
merci a tous par avance
noseur
noseur
2cv az avec carburateur 26cbi Empty Re: 2cv az avec carburateur 26cbi
Message  noseur Jeu 22 Avr - 6:06
Tout redémarre nickel avec batterie neuve et bobine
Aalulage électronique et bougie
Carbu nettoyer super
Le iq est lorsque je coupe le contact elle tourne toujours il faut que je donne deux trois coup d'accélérateur
Savez vous pourquoi ?
noseur
noseur
noseur aime ce message
