probleme clignotant 2cv
salut tous le monde voila je vien d acheter une 2cv6 ya 2 semaine et un ptit soucis les clignotant droit fonctionne nikel mais a gauche il y a que derriere qu il fonctionne coment reparer merci
mouf89- Messages : 14
Re: probleme clignotant 2cv
vérifie la masse sur ton phare
il y a un fil qui va sur le châssis
pour être sur tu prends un fil du moins batterie que tu fais toucher a la cosse de masse de ton cligno
si çà fonctionne c est bien un pb de masse
dit nous
dit nous
Bien de fois c'est la masse ou la connexion sous l'aile qui et usé
Chris2cv- Messages : 32
oui regarde aussi que le raccord est bien branché dans le compartiment moteur
Pas mieux!!
Si c'est pas un problème d'ampoule, problème de contact dans le clignotant(oxydation)ou de retour de masse.
+1, rien ne vaut l'ajout d'un fil entre la masse du clignotant et la vis qui tient le bout de la joue d'aile sur l'aile avant!
probleme resolu ct la masse j ai repris un fil remis sur la joue d aile et c est nikel
» Problème démarrage
» probleme de claquement
» Problème essence
» probleme electrique
» Probleme sur pedalier ancienne
» Problème essence
