Siege neufs sur memere
Comme se remonte les siege neufs sur une memere
J ai 4tiges metalliques????
Merci si vous pouvez m aider
Re: Siege neufs sur memere
salut sa va sur le bout ( devant et sur les rabats ) et vient se bloquer dans le cadres metaliques ! sert a maintenir la garniture au cadre!
enfin je crois reprenez moi si je mai gouréé lol
Denis18- Messages : 97
Pour info. Les tiges se placent dans les gaines au dos du siege
Il faut leur faire une boucle a chaque extremite
Et percer la gaine pour pouvoir les glisser
Ensuite il faut marquer l emplacement des crochets
Et hop placer les crochets des caoutchoucs l un apres l autre
Une demie journée de boulot pour la banquette arriere
Rien n est simple avec les mémères
Merci de ton aide
A£+Pierre
Merci de ton aide
A£+Pierre
les joies du traditionnelle lol
» Rénovation siège
» fusibles sur memere
» hauteur de caisse memere
» cicuit electrique memere
» vend potence phares,cuvelages ,pare chocs neufs
